Renault Laguna: problemen met regelunit g3
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
heb in het begin last gehad van backfire .toerental schiet omhoog naar de 6000 toeren daarna slaat de motor af
loopt onregelmatig
na resetten gaat het even goed en dan begint het probleem weer opnieuw
ik heb de bogies vervangen van platinum bougies naar de gewone enkele bougies
nu dit gebeurt is heb ik geen last meer van backfires
maar nu heb ik last met mijn benzine
loopt nu onregelmatig en houdt in.
co2 uitstoot veel te hoog
wie heeft dit probleem ook meegemaakt en wie kan mij een antwoordt geven
gr renault lief hebber
alexander123
Al eens bij een gas-specialist geweest?
oldford 117.985 km Reageer
Ik zou eerst de auto eens op benzine 100% in orde maken. Daarna komt het gas. Controleer eerst goed of de backfire geen schade heeft toegebracht aan het luchtfilter en alles daaromheen.
Ik neem aan dat je CO uitstoot te hoog is en niet de CO2. De eerste is een giftig gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding. De tweede is waar iedereen de mond vol van heeft.
Hoog CO duidt op problemen met de ontsteking. Zelf heb ik veel problemen gehad met de bobines. Alleen vervangen door de originele hielp. Bij de imitatie exemplaren bleef ik problemen houden.
Back Fire Zit Bijna Nooit In Het Gas Maar In Ontsteking
willyvan 4.815 km Reageer
