Linker xenon lamp vervangen, maar nog geen licht?! Wat kan het probleem zijn?
De balast zit onder de betreffende koplamp en daarvoor moet bumper gedemonteerd worden. Daarna kan je de koplamp verwdijeren.
De zekering is niet defect, hoe groot is de kans dat het de trafo is? Is er eventueel kans op kabelbreuk, of iets dergelijks? De trafo's zijn redelijk prijzig, om zomaar één te kopen.
De oplossing van Safrane 10698 begrijp ik niet echt, heeft ook niks met mijn vraag te maken,
als de lamp goed is en de zekering ook blijft er weinig over.
het beste kan je even meten of je spanning hebt op de stekker die aan de koplamp zit
safrane 10698 legt uit waar de trafo(ballast) zit
als je koplamp vol vocht zit word de kans alleen maar groter dat het de trafo is die zit namelijk onderin de koplamp.
heb je wel alle rubber ringen achter de draai doppen zitten?
je kan er ook luchtdruk op zetten om erachter te komen waar het lek zit
[quote=renault-monteur]het beste kan je even meten of je spanning hebt op de stekker die aan de koplamp zit[/quote]
Voor alle duidelijkheid: dus niet meten aan de kant van de lamp, want daar kan hoogspanning staan. De spanning aan de buitenzijde van het koplamphuis moet je controleren. Daar moet 12V staan.
De ballast is te krijgen in de automaterialenhandel. Prijs tussen de 100 en 150 euro. Bij de Renault dealer ongeveer het dubbele een paar jaar terug. Meer info is te vinden op http://dafranze.de/webspace/dFZe/anleitu... Helaas zijn de weblinks een beetje stuk. Handleiding staat op http://dafranze.de/webspace/dFZe/anleitu... (homeunix.com vervangen door .de). Let op dat de linker en rechter een ander onderdeelnummer hebben. Dat klopt niet in de note in de pdf. Helaas heeft DaFranze dat niet meer aangepast.
trafo defect of zekering stuk
renault-monteurbuild
speed4.720 km
