Renault Megane: Problemen met starten? accu?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
aangezien mijn kennis van auto's niet optimaal is en ik me niet graag verkeerd laat voorlichten door een garage, zou ik graag jullie advies willen.
Zo nu en dan heeft mijn Megane (phase II) problemen met starten. De startmotor draait alleen hij slaat niet aan, wanneer ik een stuk gereden heb en ik zet de motor uit en start hem opnieuw dan slaat hij direct aan. Aangezien de auto 5 jaar oud is en daarmee de accu ook, ga ik zelf uit van het vervangen van de accu. Is dit logisch of zitten jullie meer aan een ander probleem te denken. De lampjes op het dashboard gaan wel gewoon aan en hij geeft geen 'service'melding of iets dergelijks.
alvast bedankt voor jullie reactie.
Mvg,
sjors
Sjors81
335 km
Starten en aanslaan zijn twee totaal verschillende dingen die regelmatig met elkaar verward worden.
Uit je verhaal blijkt,dat hij prima start.
Dan is de accu ook nog goed en zou ik hem nog niet vervangen.
Een accu gaat maximaal 7 tot 8 jaar mee maar kan op elk moment tussen 0 en 8 jaar de geest geven.
Omdat hij warm direct aanslaat en koud soms niet denk ik aan een probleem met de brandstof-voorziening.
Benzinepomp misschien?
Het is een megane II fase 1.
Maar goed dat terzijde Het lijkt op probleem met bdp sensor.
sjaak r 7.955 km Reageer
hier even een update: de auto start na een werkdag van 8,5 uur probleemloos alleen sloeg hij daarna tot 5x af. de motor liep niet lekker. bij navraag bij mijn vaste garageman, leerde mij dat het mogelijk een van de bobines is. de toerenteller danst ook bij het geven van een constante druk op de gaspedaal. hij wist mij ook te vertellen dat dit een bekende kwaal is bij deze renault meganes.
Sjors81 Topicstarter 335 km Reageer
rammelt ie ook bij een koude start??? bdp sensor +stekker vervangen en nieuwe software laten programmeren
abc 20.710 km Reageer
nee hij rammelt niet echt, maar hij loopt dus niet lekker, kan dat ook aan de bdp stekker liggen?
als ie rammelt bij koude start met deze klachten is de kans groot dat het de nokkenas poelie is maar zou eerst de bdp sensor +stekker vervangen en ff storing laten uitlezen en nieuwe software
De bobines van renault zijn inderdaad drama,als de motor draait en er is er 1 kapot zal hij onregelmatig draaien (het motorblok zal meer bewegen als normaal) ook zal hij op het gasgeven slecht reageren.
Mijn ervaring is wel als de bobine kapot is dat dit euvel altijd aanwezig is
Bij een probleem met de bdp gever zal hij eerder gewoon uitslaan dan inhouden.
Dennis
