Renault Megane: problemen overschakelen benzine/gas na compleet nieuw uitlaatsy
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4 16v
Mijn Renault Megane break op LPG (bj 2000) heeft altijd goed overgeschakeld van benzine naar gas. Na de complete vervanging van de uitlaat, dus +kat, gaat het overschakelen steeds lastiger. Geleidelijk aan duurt het steeds langer. Door boven een bepaald toerental te geraken kon het overschakelen nog wel plaatsvinden, maar ook dit werd steeds lastiger. Nu schakelt hij bijna niet meer over, en hettoerental waarbij hij zou moeten overschakelen ligt nu zo hoog dat het onverantwoord wordt, als ie al overschakelt.
Kan er een verband zijn met de compleet vervangen uitlaat? Ik heb nl. het vermoeden dat de uitlaat nog lekt ergens. Ik heb gelukkig nog garantie op deze werkzaamheden.
fransBelden
al 13 jaar lid
Het klinkt voor mij dat de overschakeling plaats vindt als de lambdasonde begint te werken.
Misschien dat de verwarming van de sonde niet of niet voldoende meer werkt.
Een lek in de uitlaat, maar dan wel in de buurt van de lambdasonde, kan dit ook veroorzaken.
oldford 117.985 km Reageer
Probeer eens om de LPG installatie opnieuw in te leren. (als het een Eurogas is)
