Hallo, ben nieuw op dit forum, vandaag iets heel vreemds aan de hand met mijn espace.
Het heeft veel geregend vandaag, na opnieuw starten bleek dat de ruitenwissers het niet meer deden. op zich al vervelend en gevaarlijk als het hard regent, het vreemde was echter dat als ik de hendel in de neutraal stand zette (naar boven) toch het geluid bleef alsof de interval wis/was het nog deed (ruitenwissers niet dus) Verder werd ik verbaasd door het feit dat als ik de motor uit zet, sleutels eruit, het zelfde geluid bleef, na onderzoek onder de kap zag ik dat de kleine hefboom komende vanaf de ruitenwissermotor bleef intervallen.
Alle zekeringen zijn nog oke en zelfs na het verwijderen van de bewuste zekeringen voor de ruitenwissers bleeft die interval het doen. (ruitenwissers dus niet) ten einde maar de groene min pool van de accu los gedraaid zodat de accu niet leeg loopt.
Heel verhaal.........................heeft iemand mischien een goede en snelle oplossing voor dit probleem?
alvast bedankt, gr. erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Grappig, weer wat geleerd.
topic kan worden gesloten.
