Het diesel brandstoffilter Purflux fc500e lekt enorm, het blijkt over de halve omtrek open gescheurd langs de bovenrand. Enkele weken geleden is de brandstof opvoerpomp vervangen omdat de motor niet wilde starten. Na de vervanging liep de motor goed. Het lijkt mij vrij abnormaal dat een filterhuis openscheurt. Is er mischien een verband met de nieuwe pomp. Of zit er een verstopping waardoor de druk in het filter te hoog is geworden. Moet ik speciale zaken controleren alsvorens een nieuw filterhuis te monteren. Ik ben benieuwd naar jullie ideëen. Alsvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
