Mijn achteruitrijverlichting en de parkeersensoren werken niet meer.
Ik heb de lampjes gecontroleerd en die zijn alle 2 nog heel.
Kan het de schakelaar zijn die dit moet activeren, zo ja waar zit deze bij een handgeschakelde 6 bak?
Al vast bedankt voor jullie reactie.
Met vriendelijke groet,
Jim Nicolay
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor zover ik weet zit de schakelaar voor de achteruitrijlichten bij een 6-bak bovenop de versnellingsbak.
Als je de stekker los maakt, kan je het volgende doen:
- de stekker heeft 2 draden: verbind de draden tijdelijk door (met een paperclip of zo) en laat iemand kijken of de achteruitrijlichten dan werken
- de stekker heeft 1 draad: verbind de draad met massa en laat iemand kijken of de achteruitrijlichten dan werken
