Renault Laguna: Raam mechanisme
Bouwjaar: 2004
Goedendag,
Ik zit met het volgende probleem :
Mijn raam wil niet naar beneden omdat de kabel vast zit nu wil ik het raam mechanisme vervangen maar krijg de boven kant niet los heb veel gelezen op het forum hoe het mechanische los moet heb de schuifjes aan de achterkant los maar het mechanisme geeft geen krimp ;-(
Raam krijg ik met geen mogelijkheid naar beneden
Graag advies
dedeut
265 km
Het raam wil niet los van de geleider ?
Als je de kabel bekijkt staat deze dan nog gespannen ? zoja knip hem door hij is toch al defect , dan wil de ruit wel naar beneden.
