Renault Laguna: Raammechanisme Laguna repareren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Hallo heren,
Ben begonnen met het repareren van het kapotte raammechanisme van het raamaan de bestuurderszijde (E-crofting setje a 20 pond). Alles ging voorspeodig, totdat ik bij het ontkoppelen van het mechnisme van het ruit kwam. Ik krijg het niet los en heb geen werkplaats handboek oid als naslag.
Is er iemand die mij een tip kan geven hoe dit moet? Het is niet simpel het ruit uit de geleiders tillen heb ik gemerkt. Bijgevoegd een foto van een vande 2 bevestigingspunten.
Alvast bedankt voor alle hulp!
(PS andere tips/ervaringen over het repareren met e-crofting reparatiesetjes zijn ook welkom natuurlijk)
Groeten, 2 hobbyisten
[url=http://img31.imageshack.us/i/dsc01199y.j...][img]http://img31.imageshack.us/img31/9385/ds...[/img][/url]
Bazzz
520 km
Nou het is gelukt! Raam los gekregen door bij de geleiders aan de achterkant (je ziet het dus slecht) van het raam een lipje los te halen. Daarna het mechanisme verwijderd en een nieuwe kabel bevestigd voor de geknapte. Andere kabels laten zitten - zagen er nog goed uit. Dit scheelt tijd en moeite, de klus duurde al best lang. Het resultaat is er echter na: het raam loopt zeer mooi - we hebben de kabels super strak kunnen bevestiging (mooi op spanning). De beschrijving van internet was erg wollig maar wel nuttig.
Voor 25 euro heb je een boel lol en voldoening dat het gemaakt is - kost je wel ~ 2x 5 uur, maar ja, bespaar je ook een kleine 300e uit!
Groetjes (als iemand dit tenminste nog leest)
Bazzz Topicstarter 520 km Reageer
Tuurlijk lezen we dit!
ook ik heb het gelezen, maar had niet zo 123 een oplossing
ik heb meestal geen tijd om te hobbyeen,ik werk tegen een uurtarief die de klant betaalt ,prive zou ik het ook zo doen.
alfons262 6.935 km Reageer
Een nieuw raam mechanisme (Liftek) kost 116 euro en geen 300. En het is echt niet meer dan een half uurtje werk.
Tenminste als je het vaker hebt gedaan. Al met al niet meer dan 150 euro incl. montage.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Dank Sytze! Heb op diverse fora hogere prijzen gehoord (200 e mechanisme en totaal gemonteerd 250-300 e). Dat het goedkoper kan bewijst maar weer dat ff naar de dealer gaan altijd een extra rib uit je lijf gehaald wordt.
Hmm voor 150 e was ik misschien nog wel voor de luie optie gegaan (laten maken bij de garage). Nu ik echter weet hoe het moet, is het idd een half uur werk om een compleet mechanisme te vervangen. De eerste keer was wat lastiger. Heeft iemand een adres / nieuwsgroep voor een werkplaats handboek?
Groeten
1 staalkabel gebroken
Ben naar de sloper gegaan en heb een raammechanisme uit een defecte deur mogen halen.
kosten 25,-
1 haal beschermkapje van luidspreker ervan af.
2 maak de scroef bij de deurhendel los.
3 maak onder bij de deur 2 schroeven los.
4 laat het raam zaken tot ongeveer halverwege
5 haal de klip aan de achterzijde van het raam los
6 pak het raam eruit. (schuin naar boven/buiten trekken)
7 maak raam mechanisme los 5 moertjes en stekker
8 repareer raammechanisme of plaats een andere. ( heb zelf van 2 defecte setjes één goede gemaakt )
9 raammechanisme en raam terug plaatsen inclusief klipjes er weer op zetten
10 deurbeleding terug plaatsen.
Verder wil ik deze site en de mensen met de tips bedanken.
Hierdoor heb ik zelf kunnen doen voor 25,- kosten bij de sloper ipv 360 bij de dealer.
Al met al inclusief reistijd sloper ongeveer 4 uurtjes bezig geweest.
Kan je mij vertellen hoe je de kabels op het katrolletje leg. Er komen nl 2 kabels op de katrol of niet, maar welke kabel bevestig je onderin het katrol en welke bovenin?
Graag even een natwoord hierop!
Zie foto compleet raamechanisme
Ik heb inmiddels een nieuwe revisiesetje geplaatst in mijn Raammechanisme.
Kosten waren 23,30 euro en 2,5 uur werk.
In welke stand kan de raam van het mechanisme afgehaald worden?
Groeten,
Edwin
Ik heb het raam bijna in de laagste stand laten zakken. Dan de clipjes aan de achterzijde eraf halen dan je het raam eraf halen.
Raam weer omhoog drukken in de bovenste staan. Eevn een stukje hout er onder zetten zodat je het mechanisme kunt demonteren.
Perfect,
heb onlangs een poging gewaagd e kwam er toen achter dat het niet lukt als het raam hoog staatt. Kon helaas niet verder omdat tegelijkertijd de kaartlezer defect raakte, pinnentjes afgebroken.
Ga er zat. weer mee aan de slag, moet lukken.
Bedankt voor de info
Succes mocht je er niet uitkomen kan ik je altijd even helpen. Ik woon in Raalte dus niet ver van Deventer!
[quote=denboet]Succes mocht je er niet uitkomen kan ik je altijd even helpen. Ik woon in Raalte dus niet ver van Deventer![/quote]
Bedankt voor het aanbod, ik hou je op de hoogte!!
Bedankt heren voor alle hulp. Ik hoop dat iemand die wil doe het zelven aan deze info genoeg heeft
Probleem is opgelost..
