Renault Espace: Raar raas geluid onder de auto - versnellingsbak defect?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 24V Automaat
Sinds kort heb ik het volgende probleem met onze Renault Espace ''The Race" uit 2001.
Km. Stand: 187.000 NAP. V6 24V Automaat.
Onder de auto komt een razend geluid weg. Hij wil nog wel vooruit en nog wel achteruit, maar na een paar seconden gaat hij in storing.
Nu heeft een monteur vastgesteld, dat de automatische versnellingsbak stuk zou zijn. Deze moet volledig gereviseerd worden, en zou 3000 euro gaan kosten??
Het gekke is, dat hij nog wel voor en achteruit wil..
Indien het correct is, dat de bak defect is (zou vaker voorkomen bij dit type bakken).. kan iemand mij dan een 'goedkoper' adres aanbieden, die deze revisie ook kan en wil uitvoeren?
De auto is verder in perfecte staat.. Altijd goed onderhouden, en nooit bezuinigd op de beurten end..
Ik hoop dat iemand mij kan helpen..
Alvast heel erg dank!
Mvgr.
Max Wilken
The Race
840 km
al 14 jaar lid
Een garage zegt al snel dat een automaat stuk is en gereviseerd moet worden. Vaak is dit gewoon gebrek aan kennis en ervaring. Soms wil bakolie op juiste wijze al voldoende zijn. Je hebt volgens mij een su1 bak van aisin eronder zitten en dat zijn goede bakken. Raadpleeg eerst maar eens een automaten expert. En laat de olie eens op peil en kleur controleren.
Hoi Safrane10698,
Dank u wel voor het antwoord. Dat idee had ik zelf ook al een beetje, vandaar ook deze vraag.
Zo had ik ook gelezen dat bij dit type auto's, en die met name veelvuldig gebruikt worden om een caravan mee te trekken (want dat kunnen ze voortreffelijk :-) ), dat je dan vaker de bakolie moet controleren en verversen.. Deze bakolie is wel eens gecontroleerd, 3 jaar terug, maar voorzover ik weet nog nooit ververst!
Weet u een goede automaten expert, liefst wat in de buurt van Friesland?
Ik hoor wel of u nog wat weet..
Alvast heel erg dank ik elk geval!
Top!
The Race Topicstarter 840 km Reageer
Ja dat is een goeie, die doen niet anders dan automaten.
Ok ga ik doen! Zodra ik meer weet, of hoe het afgelopen is, laat ik dat hier even weten.
Nogmaals dank.
mvgr.
Max
Je zou ook even contact op kunnen nemen met gar. Eric vd Veen in Burgum, schijnt ook goed in aut. bakken te zijn.
Thx Beve,
Ik ga contact opnemen met Eric vd veen Burgum. U hoort hoe het afgelopen is.
Nogmaals dank!
Mvgr.
Max
Beste lezers,
Vandaag heb ik even de Renault uit de garage gereden, om hem even te laten draaien. Wat mij op viel was het volgende:
Hij rijdt gewoon voor en achteruit, in de D, R, 1, en 2 etc.. doet hij keurig.. alleen komt er onder de auto, ter hoogte van de bak, wel een rauwig geluid (je hoort de tandwielen draaien) vandaan.. Ook als hij in de P stand staat of in de N van neutraal.. Dat wordt op den duur zelfs alleen maar luider..
Dus: hij doet het gewoon, maar vertoond wel dit geluid.. net of zit er te weinig olie in of weet ik het wat..
Wellicht is hier iemand die dit zelfde fenomeen eerder precies zo heeft meegemaakt, en kan vertellen of het op te lossen is met een doorspoelbeurt of erger...
Ik hoor het graag nog even, zodat ik wat meer zekerheid heb, welke kant ik op moet gaan..
Al vast heel erg dank!
Groeten,
Max
niet doorrijden !! eerst de specialist er bij halen .
vrg Thorpe
thorpe 955 km Reageer
Hallo Thorp,
Ok, dat ga ik ook doen, maar wilde het voorgaande geconstateerde fenomeen nog even met jullie delen.
Die specialist. Heeft u daar nog tips voor, waar ik eventueel heen kan?
Ik wilde een afspraak maken, die de bak gaat doorspoelen en voorzien van nieuwe bakolie. Dat kost 249,-- Met wat geluk is hij dan weer goed. Zo niet dan moet hij gereviseerd worden.. Of een ruilbak eronder.. Maar even zien.. Jullie horen van mij!
Nogmaals dank!
Gr. Max
Hallo Max, garantie dat alles in orde komt met spoelen en verversen krijg je niet , wel het proberen waard , 187000 km wie weet nog nooit ververst , caravan de bergen in ? olie natuurlijk ver op zn retour, bak moet echt gespoeld worden in alle versnellingen schakelen zodat alle vuil los komt en alle leidingen goed doorlopen , nieuwe olie er in toi toi toi Max
vrg Thorpe
Hallo Thorpe,
Vorig jaar naar Luxemburg geweest, en dat jaar daarvoor naar de Belgische Ardennen. Dit jaar naar Apeldoorn vanwege familieomstandigheden.. maar wel met de caravan..
En ind. in 2011 de auto gekocht, toen olie gecontroleerd en was goed.. maar daarna nooit weer..
Ik hoop dat het meevalt.. Garantie krijg je ind. nooit..
Ik laat het u/jullie weten..
Mvgr.
Max
Let wel op met een flush (door spoelen van de bak met olie) het olie pijl niet juist hoeft te zijn. Daar is namelijk de werkwijze net zoveel erin doen als eruit komt. Dus als het peil al onjuist is blijft dit ook zo.
Voor juiste olie peil bij deze auto moet je een procedure volgen waarbij je olie moet toevoegen en bik bepaalde uitgelezen temperatuur olie moet laten aflopen bij draaiende motor.
Als de automatische bak zoveel lawaai maakt lijkt het me dat dat niet opgelost is met een oliewissel.
Of het peil is nu te laag met als gevolg drooglopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
