Renault Clio: raar slijpend metalig mechanisch vliegtui geluid tussen de 30 en
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1?
hallo allemaal,
een tijdje geleden had ik dit probleem, het leek even weg te zijn en nu is t er weer;
het lijkt wel een vliegtuig of straaljager geluid
(metalich, mechanisch), tussen de 30 en de 70 en in de bochten(op 80 km wegen) .
bij 30 km begint t vaak t wordt steeds hoger en verdwijnt weer bij ongeveer 70.
t is niet de bak want het geluid is duidelijk afhankelijk van de snelheid en niet de versnelling.
iemand enig idee??????
wouter2089
305 km
Versleten, aanlopende remblokken voorzijde ??
Ralf
net 2 uur op de snelweg gezeten, het lijkt erger te zijn geworden.
het geluid is harder en verdwijnt niet meer boven de 70 maar blijft, bij de 110 / 120 lijkt er zelfs iets (haperend) aan te lopen waardoor ik niet harder dan 100 durfde te rijden.
morgen maar is even de wielen er af en de remmen bekijken..
wat ik alleen niet begrijp is dat de remmen aan lopen? als ze versleten zijn?
dan zouden ze toch juist de remvlakken niet moeten raken??
alvast bedankt!!
wouter2089 Topicstarter 305 km Reageer
Hoi,
Als je remvoering (bijna) op is dan schuurt als het ware het ijzer van de blokken tegen de opstaande kanten van je remschijf, ofwel tegen het vlak van je remschijf.
http://img511.imageshack.us/img511/2087/...
En een tip mijnerzijds; zou hier echt niet mee rijden, ook niet met maar 100 km/h.
S6
Ralf
ik moet er vandaag (helaas) nog wel mee naar huis, gelukkig maar kort stukje.
het ergste wat kan gebeuren is dat de remmen minder goed werken toch? dus voorzichtig naar huis zometeen......
moet ik dan de schijf(en) en de blokken vervangen of moet ik dit maar eerst even bekijken?
bedankt ralf!
Kan ook zijn dat de wiellagers versleten/gebarsten zijn en dat je daardoor een metaalachtig geluid hoort. In het beste geval hoef je enkel een setje wiellagers te halen, maar als de steekassen zodanig versleten zijn door de wrijving moet je deze ook vervangen.
ik heb wel sinds kort dat als ik ineens snel moet remmen van een hoge snelheid de hele auto trilt en schud.
Haal je wiel er nou maar af, en controleer de dikte van je remvoering/ blokken.
S6
Ralf
Wouter??
Niet meer thuisgekomen?
Iets meer uitgeven aan onderhoud?
En ? Wouter. ................... ???
hallo allemaal, beetje late reactie,
ik heb t zelf geprobeert te maken, maar toen in de remklauwen los wilde maken bleken deze met 5-hoekige inbus bouten vast te zitten.
deze heb ik niet, aantal zaken gebeld maar waren nergens te koop.
va de week toch maar naar de garage gebracht, bleken ook niet de remmen te zijn maar ind tog de lagers.
al met al 330 euro gekost............:(
BEDANKT ALLEMAAL!!
