Renault Grand Scenic: Radio code scenic
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Wie kan mij helpen. Mijn autoradio doet het niet meer, nadat ze de zekering hebben gecontroleerd. Nu heb ik mijn radiocode niet meer.
Kenteken 27-TG-LK
Chassisnummer : VFIJOUDA34476876
Wie kan mij helpen, please...
Mamavanmijs
al 7 jaar lid
Er zijn vijf mogelijkheden:
1.Je hebt de auto nieuw gekocht.
Zoek de papieren op, bijna altijd staat de code op een los blaadje wat bij de instructieboekjes zit of in een van de instructieboekjes.
2. Je hebt de auto gekocht bij een Renaultdealer. Zoek de aankoopbon op, daar staat de code op.
3. Je gaat met de auto, de autopapieren en legitimatie naar een Renaultdealer, je meld je bij het onderdelenmagazijn en je benadert op je alleraardigst en zo onbeholpen mogelijk de magazijnmedewerker. Als de magazijnmedewerker een hele goede bui heeft, zoekt hij met behulp van je autopapieren (chassisnummer / kenteken) en nadat jij je heb t gelegitimeerd als eigenaar, in de computer de code op en vertelt die aan je. Formeel zou je daarvoor namelijk moeten betalen, "uurtje factuurtje".
4. je bouwt de autoradio zover uit dat de autoradio een stuk naar voren komt. Op de zijkant staat een sticker met een M-nummer. Dat M-nummer moet je hebben.
Vervolgens zoek je op dit forum het autoradiocode topic op (iets verder naar beneden als je eigen topic) en je vraagt lief of iemand de code voor je wil opzoeken. Als dat zo is en de code werkt, tik je een bedankje in.
5. Je installeert op je telefoon de app die de code genereert en je genereert de code m.b.v. je M-nummer.
Alternatief: http://www.radiocodes.co.uk/renault-radi...
Daarnaast moet je even in je instructieboekje of op internet zoeken hoe je code moet invoeren.
Ook staat het op youtube, bv. https://www.youtube.com/watch?v=gPBQU_YZ...
Wellicht wil bij optie 3 de magazijnmedewerker je dat vertellen.
Staat er "Update-List"onder de rechter knoppen op het radio-front?
Dan kan ik de unlock code genereren.
Haal de radio uit het dashboard.
Als het goed is staat er een security-code op de zijkant van de radio.
Graag deze code even doorgeven.
... het M-nummer dus ...
Er bestaat een app renaultradio code calculator , eenvoudig je barcode aan de zijkant van je radio scannen en klaar!
renault code scanner op foon installeren , barcode scannen en u krijgt het nummer
