ik heb een probleem. zowel de radio als de kachelaanjager werken beide niet. zekering onder het dashboard voor de radio is in orde. van de aanjager kan ik daar niet vinden. zekeringen en diodes onder de motorkap zijn ook in orde. er zijn verder geen storingen in de auto.
Dan is het een kwestie van de radio loshalen en kijken of je een constante Plus hebt en eentje die door het contact wordt aan/uitgeschakeld.
Ik gok dat de constante plus 12 Volt ontbreekt.
En dan moet je gaan zoeken waar die spanning wordt onderbroken.
Je weet dat naast de zekeringkast op meerdere plaatsen zekeringhouders verstopt zitten (o.a. mogelijk bij de accu) die je eerst moet hebben gechecked?
