Renault Twingo: Afslaan spontaan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Hallo
Heb een twingo 1.2 16v die soms spontaan uitvalt dan staat er ook storing in map sensor storing
Sensor zit er al nieuw in,iemand een tip op gasklep reinigen na of dit als is meegemaakt
morkvw
515 km
Vraag is; Waarom slaat de motor uit? Geen vonk? Geen brandstof? Of valt het signaal van de krukas-weg? Houdt de motor het stationaire toerental wel vast?
Als hij af geslagen is , als je dan meteen weer start slaat hij dan ook meteen weer aan , of duurt dit even ?
Zou de bdp sensor kunnen zijn.
kaleido 1 158.985 km Reageer
Je moet gas bij geven om hem lopend te houden
morkvw Topicstarter 515 km Reageer
Geef eens antwoord op de gestelde vragen!
Hallo
Heb de auto weer terug voor diagnose hij gaat eerst lopen zagen als je aan komt rijden bij stoplicht en loopt zeer laag stationair daarna kan ik gewoon weer starten en wegrijden maar dit probleem doet zich niet iedere dag voor motorstoring gaat dan ook branden,storing is map sensor kortsluiting met massa
Vacuüm lek?
jan5047 25.885 km Reageer
Niet zo Kunnen vinden met remmenreiniger ga de gasklep is controleren of die niet vervuild is en blijft plakken
Bedrading van de map-sensor al gecontroleerd? Zowel signaal, voeding als massa.
oldford 117.985 km Reageer
probleem opgelost gasklep was vervuild en de sensor die in de gasklep geklikt zit in binnenkant spruitstuk lag uit de gasklep
