Renault Twingo: Uitvallen richting aanwijzer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Wie kan helpen,
richtingaanwijzer valt van tijd tot tijd weg.
De ene keer doet hij het en plotseling tijdens het rij doet hij niets meer dan weer wel.
paulus22jan
1.270 km
al 12 jaar lid
Relais
[quote=ernhemmer]Relais[/quote]
relais vervangen,maar het probleem is er nog.
Andere optes misschien?
paulus22jan Topicstarter 1.270 km Reageer
Als de richtingaanwijzers het niet doen en je zet de alarmlichten aan knipperen de lampjes dan wel ?
de richting aanwijzer schakelaar is verbonden met de alarmlichten schakelaar ,
als deze verbinding (in de alarmlichten schakelaar) defect is werken de richtingaanwijzers niet meer .
Alarmlichten schakelaar vervangen .
succes .
Dank aan iedereen voor het meedenken.
Het probleem inmiddels opgelost door inderdaad een nieuwe relais op de uch plaat te vervangen.
Nogmaals dank allen.
Groetjes,
Paulus
