Renault Twingo: sleutel draait tot op contact zetten, maar niet verder om te sta
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
ik heb hier een twingo staan waarvan de sleutel met afstandbediening gewoon als normaal op de centrale deurvergrendeling werkt.
de deuren gaan gewoon met een druk op de knop open/dicht.
als ik de sleutel in het contact steek dan kan ik hem op contact zetten.
rode lamp van de startblokkering brand eerst uiteraard rood en gaat dan uit.
dan komt normaal gesproken het moment dat je de sleutel verder draait om de motor te starten.
op dat punt laat hij mij 8 van de 10 keer in de steek en draait hij niet verder.
contact uit en weer aan en verder draaien helpt niet, probleem blijft ( 8 van de 10 keer)
zoals je uit mijn verhaal begrijpt werkt het dus soms wel....maar erg vervelend is het wel.....
Er zit geen 2e sleutel bij, waardoor is dat dus niet kan testen
wat heb ik al gedaan ?
uiteraard tijdens verder draaien iets aan het stuur trekken ( stuurslot)
tijdens verder draaien van de sleutel op de knop van de sleutel drukken
sleutel tijdens verder draaien wat aandrukken/wrikken
tik met klein hamertje op het contactslot zelf om te zien of er veertjes o.i.d. terug springen
even met w2 (of hoe dat spul ook heet) inspuiten
alles dus geen succes.
wie heeft nog verder opties ??
is er iets in de sleutel wat verder nog communiceert met het contactslot ??
Flappermans
60 km
al 11 jaar lid
Contactslot kapot is het eerste waar ik aan denk .
succes .
En is dat slot zelf uit elkaar te halen en weer goed gangbaar te maken....?
Ik lees namelijk ergens dat er veertjes in zitten die iets moeten vrijgeven, zodat je sleutel verder kan duwen
Of bijvoorbeeld de sleutel na het starten zelf moeten terugduwen
(zodat startmotor niet blijft draaien)
Dat terugveren van de sleutel als het wel lukt om te starten werkt wel als normaal.
Flappermans Topicstarter 60 km Reageer
Jammer dat je geen reserve sleutel hebt anders zou je kunnen testen of het probleem veroorzaakt wordt door een versleten contactslot of door een
versleten sleutel .
Het contactslot uit elkaar halen om het weer gangbaar te maken zal 9 van de 10 keer niet lukken door de kleine onderdelen en veertjes .
contactslot vervangen is de beste optie .
Als de auto met de sleutel wel op contact gezet kan worden maar niet in de startpositie gedraaid kan worden wordt de pal van het stuurslot niet teruggetrokken. Gezien de ouderdom van de auto zal oud plakkerig vet de oorzaak zijn. De ring om de stuurkolom waarop het contactslot bevestigd is zal losgenomen moeten worden en goed gangbaar gemaakt moeten worden. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert dan heeft de stuurkolom een opdonder gekregen waardoor de pal van het stuurslot wel wil maar niet los kan komen.
En wat is de werkwijze om daar te komen ?
kappen om het stuur weghalen, en dan ...?
Of is er een shortcut omdat het alleen om de ring gaat die er af moet ?
Id kappen weghalen, en kijken wat er scheelt. Schoonmaken en controleren op de mechanische werking. Kijk daarbij of de pen voor het stuurslot soepel beweegt.
