Renault Twingo: raar geluid
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo, het autootje van mijn dochter maakt meteen bij het starten een raar geluid, het lijkt wel een koffiemolentje wat als je gaat rijden verandert in een vliegmachine. Geluid is er dus ook als je geen gas geeft maar wordt harder als je daadwerkelijk gaat rijden. Iemand een idee of dit ernstig is?
Desiree van Gestel
65 km
al 11 jaar lid
Probeer het geluid eens te plaatsen dmv een opname .
Als je stilstaat en je geeft gas , wat gebeurt er dan met het geluid ?
Maakt het nog uit of de koppeling ingetrapt is ?
Waterpomp - dynamo - druklager - span/looprol in distributie ?
Het maakt niet uit of de koppeling is ingetrapt. Als ik gas geef wordt het geluid wat hoger van toon. Ik ben niet handig met het plaatsen van een geluidsopname helaas :(
Desiree van Gestel Topicstarter 65 km Reageer
Dan zou ik morgen gewoon even langs de garage rijden en ze er even naar laten luisteren , voordat er iets ernstig mis gaat.
Dat doe ik en zal morgen laten weten wat het uiteindelijk was.
Het was de dynamo. De kogellager is eruit en dat veroorzaakt blijkbaar het geluid. Advies was om de dynamo te laten vervangen, dus dat wordt diep in het portemonneetje maar dan is hij ook wel weer helemaal tip top in orde en kan mijn dochter weer veilige km's maken :) Nog bedankt voor het meedenken!!
