Renault Laguna: Radio stoort
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
De orginele radio van mijn Laguna 2 stoort
Ik heb een hatchback en dus de plastic kap achter verwijderd daar zit een blokje waar de antennekabel in gaat en een draad met een kabelschuif.
deze had wat witte oxidatie deze schoongemaakt en met WD 40 ingespoten.
Ook daarna geen verbetering de kabel welke langs het schranier loopt ook maar vervangen voor een nieuwe.
Nog geen verbetering,nu valt mij wel op als te auto start dat de ontvangst goed is maar naarmate er eenaantal kilometers gereden is de
ontvangst minder word en bij vlagen weer verbeterd.
Het kan toeval zijn want normaal zet ik de radio nooit uit ,maar een week geleden start ik de auto en toen stond de radio uit achteraf is het
toen begonnen.Misschien is dit de wens van de gedachte dit kan ook puur toeval zijn.
Heeft iemand zoiets eerder bij de hand gehad?Of weet iemand een oplossing ?Ik hoor het graag
kloose
430 km
al 18 jaar lid
Maakt je radio wel goed massaverbinding?
Trek de antenne stekker er eens uit bij spelende radio en kijk of je radio dan uitvalt. Als hij uitvalt, is je massaverbinding-draad verbroken.
Gister de achteruit verwarmng aan gezet aangezien de antenne in de achterruit zit na een aantal minuten is de storing weg.
vandaag nog niet geprobeerd
De radio hoe kun je die er uit halen 2 pennen in de daarvoorbestemde gaten?en dan eruittrekken?
kloose Topicstarter 430 km Reageer
Stekker verbinding op achterruitantenne inverband met condens misschien aangetast?
kaleido 1 158.885 km Reageer
Heb vorige week de radio uit de console gehaald antenne er uit gestrokken echter de radio bleef aan .
wel een extra massadraad aan de radio gemaakt en deze verbonden aan het metaal wat achter de radio zit.
Nu is het een stuk beter echter de radio blijft storen.
Iemand nog een idee?
Wanneer stoort de radio en op welke manier?
- als je een CD afspeelt is het weg?
- en op de FM-band?
- en op de AM band?
- neemt de storing altijd toe als je het volume verder open zet of is het óók bij volume dicht?
"storing"??? vervormt het geluid, of is het geluid okee en er ratelt/fluit iets uit de boxen?
sorry voor de late reactie de radio stoort nog steeds CD is geen probleem
Echter als de auto uitgezet word en de "sleutel""er nog in zit is het kraakhelder.
Heb wel eens begrepen dat er een ontstoringskastje in zit maar zou niet weten waar deze zit ,ik zit er nu aan te denken om achter de radio een ontstoringskastje te plaatsen deze nog niet gevonden .
de radio fluit niet maar stoort op onverklaarbare momenten
Is de verstekker niet defect waae de antennekabel opzit achter in de klep.
Is de voeding aanwezig op de versterker antenne.
AF functie eens uitschakelen in het menu radio.
Ramjod 6.935 km Reageer
Heb het nog steeds niet voor elkaar heb het kastje op de achterklep waar de kabel in gaat vervangen door een ander exemplaar van de sloop in eerste insantie wel verbetering .
wat wel opvalt als de auto gestart word en rijdt is er de eerste 5 minuten niets aan de hand daarna word het steeds erger met vlagen.
Als de auto stilgezet word is het ook weer ok zou het aan de dynamo kunnen liggen waar ook volgens mij een ontstoor gedeelte op zit.
Dit zou wel verklaren dat het in het begin wel goed doet en als de auto stil staat ook goed gaat .
De AF functie zal ik uitschakelen kijken of dat wat opleverd
