Renault Scenic: radio valt na 20 minuten uit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16.16v
beste lezers
Een klein probleempje en dat is het volgende
de radio in mijn scenic 2002 doet het normaal als ik deze aanzet echter gaat hij na 20 min uit kan hem wel weer gewoon aanzetten maar 20 min later weer uit
Nu las ik dat deze als hij niet op contact staat automatisch doet echter nu ook als ik gewoon rij , afgelopen week is er een nieuwe weerstand op mijn kachelmotor gezet kan dit een aanleiding wezen of zit er nog een of andere zekering die kapot kan zijn
graag hulp hierbij van enkele renault fans of echte sleutelaars die hier verstand van hebben
gr marcel
massie 1964
155 km
al 11 jaar lid
Je zet de radio handmatig aan en dan zit er een timer op van 20 minuten om te voorkomen dat de radio de accu leegtrekt.
Je radio heeft drie voedingsspanningen nodig:
- een permanente 12 V om te werken
- een via het contactslot lopende 12V om met het contact aan/uit te kunnen gaan
- een met de dashboard verlichting geschakelde 12 V voor d verlichting als het donker is.
Eén van deze spanningen is niet goed, volgens mij de tweede (met contact aan/uit). Een kwestie van meten dus, of al je (verborgen) zekeringen nalopen.
beste mensen bedankt voor de input het probleem is opgelost dank aan heino4267i
massie 1964 Topicstarter 155 km Reageer
Wat precies? Zekering stuk?
