Renault 4 : Radio valt uit bij intrappen rem
Brandstof: Benzine, Motorcode: 845
Onze Renault 4 heeft een vreemd probleem. Bij stilstand of tijdens het rijden valt de autoradio even uit bij het remmen. De radio gaat daarna ook direct weer aan. Het gebeurt echter niet altijd.
Ik zat te denken aan de accu, dat die te weinig vermogen had om alles te gelijk te laten functioneren. Maar het probleem doet zich ook voor na een stuk rijden. De dynamo is doorgemeten, en daar is niks mis mee.
Iemand suggesties?
rob van huizen
695 km
al 18 jaar lid
Controleer de zekeringen onder de motorkap. Vaak zijn deze geoxideerd. Oorzaak is meestal ergens een slechte verbinding.
moderator 32.365 km Reageer
kun je mij vertellen waar die zekerinigen zitten onder de motorkap gr.
rob van huizen Topicstarter 695 km Reageer
Het ligt er aan welk bouwjaar je hebt. Oude type's hebben de zekeringen onder de motorkap tegen het schutbord. Bij de "nieuwe' types zit deze volgens mij links onder het dashbord. Die van jou is als ik het goed heb van 1986 en dus een nieuw type?
Heb je de voeding van de radio misschien aangesloten op de zekering van de remlichten? Zo ja, probeer dan een andere voeding te maken.
8je 1.635 km Reageer
ja volgens mij wel zal van het weekeind even proberen of ik een andere voeding kan maken
laad het nog wel even weten gr rob
kortsluiting achterlicht
Dan zitten er in elk geval hele goeie zekeringen in je auto als die niet doorslaan...
kortsluiting in het rechtr achter licht iets bij gebogen probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 4 of stel zelf een nieuwe vraag.
