Hallo allemaal,
Een vriend van me heeft een Twingo Helios, een goed rijdende wagen verder, alleen een aantal dingetjes waar we graag uitsluitsel van willen hebben van wat de eventuele oorzaak zou kunnen zijn:
1. Rammel: wanneer je over een klinkerweg rijdt hoor je een rammel uit het vooronder komen (linksvoor). Ik heb de stuur- en fuseekogels gecontroleerd, hier zit geen speling op. Zou het een ruim stabilisatorstangetje kunnen zijn? Deze kon ik niet zo snel controleren.
2. Trilling: boven de 115 km/h komt er een soort trilling door het stuur, niet constant maar pulserend, dus zoiets als, 2 seconden geen trilling, 2 seconden wel, 2 seconden niet, enz. Waar zou dit aan kunnen liggen?
3. Knak in het stuur: bij het draaien van het stuurwiel komt er af en toe een soort knakkend geluid uit de stuurkolom. Ik verdenk zelf dat er een kruiskoppeling in de stuurstang speling heeft. Kan dit? Zou een van bovenstaande problemen ook met de kruiskoppeling te maken hebben?
Ik hoor graag jullie meningen! Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet, Frans
Van achter een pc kunnen wij niets controleren , zul je toch zelf moeten doen .
1 stangetje en verdere delen waar speling op kan zitten op de juiste wijze controleren , fuseekogels zijn bv. niet te controleren op speling als het wiel vrij in de lucht hangt .
2 wielen balanceren , zou ik mee beginnen.
3 stuurkogel , speling op het stuurhuis zelf , kruiskoppeling , taatslager van de veerpoot , speling op een draagarmrubber enz.
En of het met elkaar te maken heeft ?
