Hallo, ik heb hier een twingo staan met het volgende probleem.
-Start wel rond, slaat niet aan.
De 25 ampere zekering die voor beide relais zitten, (links voor in de motorruimte) knalt er telkens uit met op contact zetten.
Wanneer ik de relais(D) voor de ECU eruit trek, blijft de zekering heel.
Deze paarse draad loopt van de relais naar de ECU (in tekening blauw). Wanneer ik de ECU stekker eraf haal blijft de zekering ook heel.
Dus het circuit tot aan de ECU is goed.
Kan ik er van uit gaan dat het probleem zich in de ECU voordoet?
of wordt de ingaande spanning direct afgetakt en zijn er meer componenten die via de ecu op deze zekering gezekerd zijn?
[img]http://img155.imageshack.us/img155/6577/...[/img]
als je realis c eruit trekt wordt relais van de pomp ook niet bekrachtigd
