Renault : rammelend geluid rechtsvoor bij de motor
Net onder de 1000 toeren begint er bij de motor (Dci1.9) een rammelend geluid te ontstaan die weer verdwijnt boven dit toerental.
De garage heeft de multiriem vervangen en de spanrollen. Dit heeft niet geholpen!
Wat zou hiervan de oorzaak zijn?
kees5519
80 km
Type auto ?
moderator 32.365 km Reageer
laat me raden.... een renault DCI 1,9 spanner multiriem.....
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Renault Scenic 2002.
Het is niet de spanner van de multiriem. Deze is nl. vervangen en gaf geen verbetering.
kees5519 Topicstarter 80 km Reageer
[quote=kees5519]Renault Scenic 2002.
Het is niet de spanner van de multiriem. Deze is nl. vervangen en gaf geen verbetering.[/quote]
oké kees..
heeft de dynamo ook een vrijlooppoelie ?
paul,
Niet dat ik weet. Hoe is dit te zien?
Ik heb zelf het idee dat het een uitlaatrammel kan zijn. Het lijkt of er iets begint te resoneren.
[url=http://imageshack.us][img]http://img362.imageshack.us/img362/3879/...[/img][/url]
dit is zo'n vrijlooppoelie
paul,
Nee, deze zit wel op de airco maar niet op de dynamo.
een vrijlooppoelie kan/zit normaal gesproken op de dynamo zelf, wat ook wel voorkomt is de voorpijp metname het flexible stuk dat lawaai kan gaan maken. misschien vraag je je af hoe kan hij dit weten ;) mijn zwager reed voorheen in een scenic, we hebben dus al heel wat meegemaakt.
paul,
hallo paul,
Waar zit dit flexibele stuk? Weet de Renault dit te verhelpen?
[quote=kees5519]hallo paul,
Waar zit dit flexibele stuk? Weet de Renault dit te verhelpen?[/quote]
flexible stuk is een vast onderdeel van/aan de voorpijp (uitlaat) dus wat aan het uitlaatspruitstuk bevestigt zit.
paul,
ik weet niet wat de voorpijp bij renault kost, ik heb toen betaalt iets van 109,-
paul,
Bedankt paul, misschien kan ik dit verrekenen met de ruim 200 euri van de multiriem + spanrol en montage.
Ik ga woensdag naar de garage.
kees
[quote=kees5519]Bedankt paul, misschien kan ik dit verrekenen met de ruim 200 euri van de multiriem + spanrol en montage.
kees[/quote]
dit is wat ik denk hoor.... hang me er niet aan op, hier moet alles op afstand worden beoordeelt, vandaar.
paul,
Geloof maar dat Paul warm is met zijn vrijloop poelie als oorzaak. Je zegt dat ie er niet op zit, maar daar kon je wel es de mist in gaan. Ik denk namelijk dat er wel een op zit en dat daar zeker het geluid weg komt.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
ik weet wel zeker dat ie erop zit, en dat daar je probleem zit.. laat maar controleren!!
kawaZ750 2.340 km Reageer
Denk dat kees misschien wel niet eens weet wat een vrijloop poelie is........
无法找到网页您正在搜索的网页可能已经删除、更名或暂时不可用。 请尝 ? 试下列操作: 如果您在地址栏中键入了网页地址.
请检查其拼写是否正确.....
mvg, paul
Dat is tenminste duidelijke taal.......weet echter niet welke taal.
Het probleem is verholpen.
Er zat inderdaad een vrijlooppoelie op de dynamo en deze vrijloop zat vast en is vervangen. De motor draait een stuk beter en de
trilling (rammelend geluid) afkomstig van de bovenste spanner is hiermee verdwenen.
Een goede tip heren! Bedankt, Kees
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
