betse allemaal,
Ik heb een laguna II grand tour privilege 1.8 uit 2004 en ik heb een vervelend (en waarschijnlijk duur) probleem. Mijn airco werkt niet goed meer.
Er zit een ratel o.i.d. in. als ik met de auto boven de 2500 toeren rij dan lijkt er net een motortje op hoge toeren mee te draaien met een ruw metaalachtig geluid. Ook werkt op dat moment de airco niet meer, geen koude luchtstroom. Onder de plus/minus 2500 toeren geen probleem.
Weet iemand wat dit kan zijn en waar ik evt qua reparatiekosten op moet rekenen? Auto heeft net voor vele honderden euro's onderhoud gehad dus baal er erg van..
Ik hoop dat jullie mij iets meer kunnen vertellen, waarvoor al mijn dank!
een te hoge druk kan ontstaan door een verstopping, defecte druk schakelaar, condensorventilator die niet draait.
Ik veronderstel dat het motortje de condensorventilator is.
Als de ventilator hapert/niet werkt loopt de druk te hoog op en slaat de compressor uit, maar dan zou gewoon gekoeld moeten worden door de rijwind.
Ook de condensor controleren op vervuiling (bladeren e.d.)
