Renault Laguna: Ratel in airco compressor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Heb hier een laguna staan met een vervelende storing.
Bij warme motor en ingeschakelde airco zit er bij gasgeven een ratel in de airco pomp.
Deze klacht heb ik al eens eerder gehad bij zo'n laguna en heb hiervoor toen tot 3 drie keer toe een airco pomp vervangen en steeds kwam het geluid weer.
Heb toen de storing nooit echt opgelost want klant heb ik niet weer gezien (woonde een eind weg)
Ik weet daarom ook bijna zeker dat de pomp zelf het probleem niet is.
Als het lawaai in de pomp zit dan zie je de verdampertemp. dalen tot onder nul ( max tot -10)
Dit mag niet en dit is dan ook de reden dat de (variabele) pomp lawaai gaat maken.
Het probleem is eigenlijk dan ook dat de arco TE koud wordt.
Al gedaan:
Display vervangen met goede auto (zit tevens regeleenheid in)
Syteem opnieuw gevuld met goede vulling (ook een keer met minder)
Regelklep achter in compressor vervangen met goede
Temp. sensor verdamper vervangen met goede auto
Op het moment van te koud aansturen zijn binnen en buiten temp. waarden ook goed.
Heb ook al gehoord van verkeerde configuratie van display maar dit moet ook goed staan
Wie kan mij op weg helpen??
garageburgwal
16.555 km
Misschien een defecte ijsschakelaar.
Deze zit op de verdamper.
Is de pomp voorzien van het juiste
type olie en de juiste hoeveelheid.
Dit kan nl. ook geluiden veroorzaken.
Succes, Pascal
Ijsschakelaar (temp. sensor verdamper) is vervangen..
Ben er achter dat het probleem gewoon is dat de airco gewoon te koud wordt en hierdoor er lawaai in pomp e.d komt.. Zelfs een nieuwe pomp zou hierbij lawaai gaan maken.
Ga nu nog een nieuw display proberen want hier komt de aansturing uit en ik kan hetniet anders bedenken dat het hierin toch mis gaat. Alle binnenkomende (temp.)signalen zijn goed namelijk
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Zeg René,
Heb jij het probleem nog kunnen achterhalen????
Volgens heb ik hetzelfde probleem namelijk.
Groet Jeffrey
Jeffrey check je mail ff..
ik denk dat hiervan reeds topics zijn op problemcar met deze compressors
jhl 57.015 km Reageer
Het probleem is toch de pomp. Maar deze moet namenlijk vervangen worden voor een pomp voor een laguna van na 2005.
Daarna is het probleem verholpen
Groetjes Chris
inderdaad de aircocompressor, maar was er ook geen leiding die moest vervangen worden? Het zegt me iets...
Het heeft te maken met de drukpulsen in de pomp. In de hoge drukleiding zit een demper, maar mijn geheugen laat me even in de steek...
