Renault kangoo 1.2: ratelen motor
Bouwjaar: 1998
M. Tempel
210 km
motor ratelt alsof er een traktor voor de deur staat, kan het geluid niet helemaal traceren onder de motorkap, zit wel aan kant van multi-riem, is de afgelopen weken sterker geworden..
zijn dit de kleppen, of zit het in een van de lagers?
M. Tempel Topicstarter 210 km Reageer
heb zelf ook een kangoo. 98 maar heb dit nog niet gehad. olie peil wel goed??? even aan de riem spaning voelen. of kapje van de distrubutisnaar halen. meschien staat hij te slap. verder heb ik ook geen idee. gr jaap
Waterpomp.
Henkie, badankt, was inderdaad de waterpomp, deze wordt door de distributie-riem aangedreven. die moet dus ook gelijk vervangen worden. bij de Renault dealer kost me deze reparatie minimaal 500 euro, bij een bovag garage die elk merk kan repareren, kost me deze zelfde reparatie ongeveer 360 euro... snel verdiend dus even prijsopgave laten maken. verschil zit niet in de onderdelen, maar in het arbeidsloon, want de onderdelen kopen ze gewoon in bij de Renault dealer!!
