Renault Megane: ratelend geluid bij starten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
motor maakt een ratelend geluid bij het starten. Is dit altijd : vernieuwen waterpomp, nokkenasversteller en distributieriem ? Wat gaat dit kosten ?
peezet
65 km
al 17 jaar lid
Ik had precies hetzelfde,
kosten waren bij mij rond de 1000 euro
wel bij de renault dealer laten doen uiteraard:P
Om zo maar een diagnose te stellen, is knap.
Ik ken iemand, die had een ratel en kostte een nieuwe motor a 3500,-. !!??
Dit is geen manier van diagnose stellen, of aangeven wat dit kan gaan kosten.
Eerst eens vaststellen wat het probleem precies is.
Dat ratelen bij het starten, is dat tijdens het ronddraaien van de startmotor?
Is het daarna weg?
Zit er (genoeg) olie in het blok, etc. etc. etc.
Gr. Ralf
Normaal gezien is het de nokkenaspoelie en dan wordt de distributieriem en vriem ook mee vervangen. Indien Renault de kosten betaalt, wordt de nokkenasversteller ook mee vervangen maar dit zal hier niet het geval zijn.
Alleen de waterpomp stel ik me vragen bij. Misschien wordt deze uit voorzorg mee vervangen (maar heeft niets met de klacht te maken).
kostprijs best door garagist laten maken
mvg
[quote=Ralf_Jensen]Om zo maar een diagnose te stellen, is knap.
Is het daarna weg?
Gr. Ralf[/quote]
Hoi Ralf, ratelen is bij het starten, het lijkt niet de startmotor en is daarna direkt weg. 6000km geleden een grote beurt gehad. Gekke is dat het de afgelopen dagen niet is voorgekomen.
Peter
peezet Topicstarter 65 km Reageer
Dus tijdens het starten is het ratelgeluid er wel. En zogauw de motor loopt is het weg?
Raar maar hoe weet je dat het de starter motor niet is?.
Ralf
Ik weet niet of het de startmotor is, zoveel verstand heb ik er niet van. De laatse 4 dagen geen geluid meer waargenomen. Ik neem aan dat de garage pas iets kan vaststellen als het geluid er weer is ? Of kunnen ze de startmotor nazien ?
Als de motor aangeslagen is en het ratelend geluid is weg ben je volgens mij aan een gereviseerde startmotor toe.Bij de sloop loop je vaak ook wel tegen een goede aan.
Het is zo idd geen manier om diagnose te stellen, maar uit ervaring kan ik wel zeggen dat het erg veel lijkt op de nokkenas versteller.
Alle symptomen wijzen hier op. Toch zal je langs een garage moeten om een juiste diagnose te laten stellen.
Als het de versteller is dan moet je ook de distributieriem en rollen vervangen.
En als advies wil ik je meegeven om dan ook de waterpomp te vervangen.
Een startmotor met dit geluid komt eigenlijk nooit voor bij deze modellen.
sjaak r 7.955 km Reageer
Af en toe bij het starten had ik ook een ratelend geluid
Bij het uitlezen bleek dat mijn opname element nokkenas vervangen moest worden.
Deze is vervangen.
Hierna geen problemen meer gehad.
Succes.
Joab 400 km Reageer
Auto bij XXXXXXXXX geweest. Hier werd geconstateerd : nokkenasversteller en distributieriem vervangen. Van Renault Nederland en XXXXXXXX 50% coulance gekregen ! Klasse !
Het noemen van namen heeft geen toegevoegde waarde voor de oplossing v/d vraag.
Coulance?? Hoe oud is je auto dan? Onze Megane is van 2003 en vertoont dezelfde kuren. Kan er dan ook nog sprake zijn van coulance?
Groeten,
Olivier
