hi,
ik heb een renault megane 2.0 bj 97 met lpg g3 installatie. ik heb deze auto een week geleden gekocht(ik heb dus zelf de risico genomen)
eigenlijk is het een mooie auto qua opties. maar de motor valt niet mee. toen ik hem gekocht had, was er al problemen met motor zoals trillen en onregelmatig stationair lopen op benzine( op lpg-stationair viel mee). ik heb zelf de stappenmotor met remreiniger schoongemaakt en de slangetje van mapsensor vervangen. nadat ik dat gedaan heb, begon de auto op benzine stationair beter te lopen maar niet op lpg.dus het is een beetje andersom geworden. na al deze wijzigingen is er niks veranderd wat betreft zware trilling in de motor. het is een trilling alsof de motor op 3 cilinders loopt. in de eerste dagen brandde de stroringlampje van de motor. maar deze is geholpen door het vervangen van slangetje van mapsensor(danzij deze site:)).
ik heb op dit moment problemen met stationair lopen op lpg en trilling in de motor. de bobine en bougies zijn een maand geleden vervangen zegt de voormalige eigenaar. ik heb ze getest door de bougiekabels weg te halen om te zien of de cilinders wel vonk krijgen, niks mis mee.
maar als ik 's ochtends de auto start start hij in een keer op benzine dan kan ik hem niet op lpg schakelen omdat ie op lpg niet stationair loopt. dat kan ik pas doen als ik op snelweg ben. op snelweg met een regelmatige toer heb ik geen probleem. de trilling in de motor gaat dan ook weg. maar als ik bij een stoplicht ben moet ik hem overschakelen naar benzine zodat ie niet afslaat.
welke procedure kan ik nu volgen? zijn erg goedkope oplossingen om dit te fixen(wegen krappe budget)?..
ik heb de motorsteunen laten controleren. geen probleem gevonden. bougies zijn goed. kabels zijn nieuw maar de monteur heeft de advies gegeven om een nieuwe kabelste te kopen omdat er klein beetje lekkage is.. maar als ik zelf de kabels controleer zie ik geen problemen.
kunnen jullie misschien hiermee helpen?
waar kan het probleem liggen?
alvast bedankt voor reacties..
Als je het precieze merk/type gasinstallatie vermeld en in welke omgeving je zoekt, zou je nog wel eens een goede tip kunnen krijgen.
