ik heb een megane uit `03
fijne auto, zit en rijdt best lekker.
alleen ik wordt gek van het uitslaan als ik byvb, op een stoplicht afrij en ik trap de koppeling en me rem in, dus voetje gaat van het gas....
hoppa, uitgeslagen!!!
start ik m weer, blijft ie niet op het stationaire toerental hangen en slaat ie meteen weer af! bij het starten hoor ik da een ratelend geluid.
ik heb het gasklephuis al helemaal laten reinigen, de bdp sensor is vervangen, hij is al 120 keer uitgelezen, maar ze weten niet echt wat het is!!!
ze zitten er nu aan te denken om er een nieuw gasklephuis op te zetten, maar dat lijkt me ook al een beetje zinloos.
omdat het oude gasklephuis ook niet echt super vervuild was...
Wie heeft er ideeën of suggesties,.......?
ik zit er zelf aan te denken dat de nokken /of/ kruk as sensor niet oke is, maar dan kan ik nog het ratelen niet verklaren......(tandwiel met lager bij distributieriem, wat gaar is of waar speling op zit..??)
ik heb er een klein beetje verstand van, maar ik weet natuurlijk niet alles!!
wie heeft er suggesties!!
alvast bedankt!!!!!!
zoals ik dacht , distributie en alles eraf zodat het krukastandwiel/nokkenas(weet niet meer welke het was) vervangen kan worden.
hetlager is namelijk helemaal verrot ervan
dus alles eraf en er weer op, ddistributie waterpomp enz enz
kosten;
rond de 900 euro!!!
niet normaal meer, dag vakantiegeld!!
kan iemand het niet voor de helft doen....??? :-D
