Renault Megane: Airco lekt op de plaats van de bijrijder
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Airco lekte, ben er mee naar de garage gegaan en daar hebben ze het rubberen klepje van de afvoerslang verwijderd. Klepje zit verborgen achter het hitteschild van de uitlaat,aan de voorkant.
nijen006
115 km
al 17 jaar lid
[quote=nijen006]Airco lekte, ben er mee naar de garage gegaan en daar hebben ze het rubberen klepje van de afvoerslang verwijderd. Klepje zit verborgen achter het hitteschild van de uitlaat,aan de voorkant.[/quote]
Ja en nou ?
Ik hoop dat het nu opgelost is. Ik vraag me wel af of dat klepje zomaar verwijdert kan worden. Waarom zit et er dan op.
nijen006 Topicstarter 115 km Reageer
ik heb het ook, ik haalde 3 colaglazen vol uit de vloer berging. is het probleem opgelost door het weghalen van het rubberen klepje ?
dit is gewoon een extra uitgang om het condenswater van de verdamper af te voeren. Indien je veel de airco gebruikt en deze zelden of nooit afzet vormt er zich veel condenswater.
Ideaal is 5 tot 10 min voor je ergens aankomt de airco al uit te zetten, dan heeft de verdamper tijd om deftig te drogen.
Als je de zoekfunctie van het forum even gebruikt, zie je dat dergelijke klachten reeds enkele malen voor gekomen zijn...
grtz,
Kevin
Kevin DT 1.250 km Reageer
ja dat is het juist, ik gebruik de airco niet vaak en je ziet bij mij zo een klein stroompje lopen richting het bakje , dat lijkt me niet origineel renault en dus een probleem. Hier bij de garage staan ze leuk in hun haar te krabben, maar ik kan met dit weer mijn airco niet gebruiken zonder dat mijn vrouw natte voeten krijgt.
Geen enkel probleem , heb het juist bij een megane weggehaald . Zijn vloerbakje stond ook vol met water . Auto vooraan omhoog zetten ,het hitte schild lossen en achteruit schuiven . Langs de linkerkant de plaat een beetje van de carrosserie duwen en je kan zo aan het ruberen lipje .Met een fijne bektang kan je het zo verwijderen , met als dank dat het water in je mauw loopt . De plaat terug op zijn plaats duwen ,vastzetten en gedaan . Een goed kwartiertje werk , voor het water in het bakje , een fijn gaatje in de plastieken afdichtingsstop in de vloer prikken en laten uitlekken gr Dj
Ja sinds het klepje eraf is .is het probleem opgelost.
Ik vraag mij alleen af waarom zit daar een klepje MENEER RENASULT
