Had 2 klachten: het onregelmatig lopen bij < 3000 tpm op gas is nu wel verholpen: (4 nwe injectoren en verdeler + nieuwe bougies + kabels)
Maar af en toe wegvallen vermogen tijdens rijden is er nog steeds.
ik kan het probleem niet oproepen.
Probleem doet zich vooral voor in 2 situaties: op snelweg bij begin van inhalen EN in stadsverkeer voor, na verkeerslichten.
6 garage bezoeken aan 3 verschillende, waaronder 2 gasinbouwstations hebben dit wegvallen van vermogen nog niet opgelost...
Mijn eigen oplossingen ALS het optreed: koppeling indrukken en flink gassen; dat wil helemaal afslaan meestal wel voorkomen. Ook overschakelen op benzine kan helpen.
Na afslaan moeilijk weer te starten, slaat aanvankelijk helemaal niet aan. Soms helpt een paar minuten wachten. ALS ie dan aanslaat (tot nu toe wel altijd gelukt) flink veel rook uit de uitlaat...
Mij LIJKT het een geval van spontaan verzuipen... maar ook bij 100-110 km/uur?
Electr installatie is ook nagelopen; kabelbreuk/slechte verbinding LIJKT het mij toch niet... want waarom lukt het dan telkens TOCH weer te starten?? Afgelopen 5 weken: keer of 12 :(
Wie o wie geeft de oplossing?
Enigste mogelijkheid is rijdend uitlezen met test-apparatuur en probleem proberen op te wekken.
Noodoplossing: als ie helemaal verzopen is kun je de motor droogstarten.
Zet de brandstof op benzine als dat niet automatisch is bij starten. Draai de bougies er uit. Demonteer de stekkertjes van de benzine-injectoren.
Start nu de motor een aantal seconden. Overtollige brandstof komt door het bougiegat naar buiten.
Je kunt bovenstaande zo wie zo een keer proberen na het afslaan. Kun je zien of ie verzopen is of niet.
Rijd ook eens een paar dagen uitsluitend op benzine om te zien of hetzelfde probleem zich dan ook voor doet.
