Renault megane 1 phase 2: Ratelend/bonkend wiel linksvoor (aandrijfas en lager reeds verva
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Goedendag mede sleutellaars,
Ik zit met een probleem bij een renault megane 1 phase 2 .
Deze maakt tijdens het sturen zowel naar links als naar rechts een ratelend/bonkend geluid.
De kogels en draagarmen vertonen geen gebreken!
Mijn vermoeden was in eerste instantie dat de aandrijfas (homokineet) het begeven had en ik heb deze vervangen.
Helaas was dat niet de oorzaak.
Daarna heb ik het lager vervangen maar ook dat is niet het probleem.
Ik denk nu zelf aan het linker veerpootlager maar zeker ben ik er niet van.
Zijn er mensen die dit herkennen en eventueel kunnen benoemen.
Bijvoorbaat mijn dank
awdsubaru
755 km
al 17 jaar lid
Die zou ik inderdaad eens controleren. Controleren kun je eenvoudig zelf.
