Renault Kangoo: Ratelent geluid Renault Kangoo
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Hoi, Mijn naam is Wicher en ik ben nieuw op dit forum. Misschien kan iemand mij helpen bij het probleem dat zich bij mijn auto (renault Kangoo 1.6 Privilege benzine bouwjaar 2003, km-stand 80.000) voordoet. Sinds kort maakt deze een ratelent geluid bij het optrekken en gas geven. Het ratelgeluid doet zich zowel voor bij het rijden in een rechte lijn maar verergert bij het rijden door een bocht in combinatie met gas bijgeven. Zodra de gewenste snelheid is bereikt en er geen extra gas meer wordt bijgegeven stopt de ratel. Je voelt de ratel lichtjes in het pedaal ook als je gas bij geeft. Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
wichertje
Ik denk een probleem met een homokineet van een aandrijfas.
Zie je een hoop vet/zwarte smurrie aan de onderkant?
oldford 117.985 km Reageer
toch vreemd dat je dat geratel ook hoort wanneer je rechtuit rijd
maar wat versta je onder geratel
echt een soort gelijkmatig knappend geluid ? of een ander soort ratel
ik vind ook beetje vreemd dat je dit kan voelen in je pedaal
maar zo gek veel weet ik daar dus ook weer niet van
ik heb zelf onlangs een week geleden de homokineten vervangen maar bij mij was het echt een knappend geluid net alsof er een lager gewoon helemaal
naar zijn grootje was
na het vervangen was het euvel verholpen
maar ik heb er wel lang over gedaan voor ik wist waar het geluid vandaan kwam
kijk goed naar de stofhoezen die om de aandrijfas zijn bevestigd of deze goed vast zitten en heel zijn
dus geen scheurtjes vertonen
mocht er toch een stofhoes dermate slecht zijn dan kan je haast voor 80 procent zeker zijn dat je homokineet versleten is en vervangen moet worden
homokineten denk ik zelf ook idd maar voor je teveel geld gaat uitgeven kan je beter even goed onderzoeken waar dat geluid vandaan komt
spaart je veel geld uit
http://www.autoonderdelenonline.nl levert goede service en heeft de aandrijfassen van de meeste renaults op voorraad
plus je krijg op je oude assen 40 euro statiegelden retour geschreven
sucses ermee grt jens de weijer
Het is echt een eenduidig ratelent geluid. De laatste tijd treedt het juist steeds vaker op bij het rijden in een rechte lijn tijdens het optrekken. Met hoe meer gas ik optrek des te harder klinkt het geratel. Ik twijfel of het hier de homokineet betreft.
Ik werd er ook op geattendeerd dat het de versnellingsbak zou kunnen zijn die dit ratelen veroorzaakt. Er zou dan speling op de lager moeten zitten.
Ook lees ik telkens iets over de nokkenas versteller die voor ratelende geluiden kan zorgen.
Zou één van deze twee zaken mogelijk bij mij het euvel kunnen zijn?
wichertje Topicstarter 55 km Reageer
ik kan me ook haast niet meer voorstellen dat de homokineten bij in een rechte lijn een ratelend geluid maken zeker niet omdat er dan praktisch geen frictie is.
behalve als je de homokineten in zoverre slechte staat zijn dat de naaldlagers helemaal op zijn kan ik me er iets bij voorstellen . maar dan zijn ze ook echt totaal op .
nu moet ik je helaas dat antwoord schuldig blijven over de versnellingsbak of de nokkenas versteller helaas ik kijk nu even naar oldford das immers de proffesional onder ons
misschien dat hij nog een suggestie heeft over dit probleem
Even een blik onder de auto werpen is toch niet zo ingewikkeld?
Als een aandrijfas goed kapot is kun je ook rechtuit trillingen/bokken/lawaai krijgen.
Volgens jou verergert het lawaai in een bocht. Nokkenassteller blijft hetzelfde doen, bocht of niet. Homokineten krijgen een andere belasting.
Ik kan hier het geluid niet horen, dus rij eens langs de dealer en laat hun even lusiteren.
