Renault Kangoo: slaat warm in de zon niet aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
probleem met kango 1.6 automaat. auto met warme motor stop gezet in de hete zon. na een minuut of tien slaat de motor niet aan.nadat de motor afgekoeld is met de kap open is het probleem opgelost en slaat zonder meer aan. ik heb de bdp sensor al vervangen en het benzinepomp relais gewisseld maar zonder resultaat.
wie kent deze storing en heeft daar een oplossing voor
genie
65 km
al 17 jaar lid
Stekker Van Bdp Ook Verv?
ik heb de stekker ook vervangen deze is nu blauw
het probleem is nu met koud weer ook anwezig.
genie Topicstarter 65 km Reageer
