Renault Kangoo: Soms kun je geen gas geven
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v d4f-712
De auto heeft een probleem met gasgeven ,tot de auto warm is dan gebeurt het niet meer.
Je staat voor een stoplicht en wil gas geven dan kun je wel het pedaal indrukken maar gebeurt er niets.
Heb het zelf een keer gehad voor een rotonde liet het gas los wilde weer gas geven dat deed hij niet,en dan ineens schiet hij weg.
Wie weet hier een oplossing voor ???
Wat we gedaan hebben is de bedrading van gas pedaal doorgesoldeerd.
stan11049
290 km
accuklemmen eens loshalen als de storing zich voordoet. heb zoiets al eens gehad bij een espace.
bedrading achter klepdeksel wil ook wel eens beschadigen
en stekker is ook een probleem kun je een andere voor krijgen op gasklephuis
Als je hem uitleest geeft hij vaak storing gaspedaal ,stekker naast koppeling doorsolderen en dan verder kijken
rico1047 480 km Reageer
Wij hebben iets gelijkaardig tegen gekomen bij een clio, vocht in de stekker van het gasklephuis. Had toen ongeveer dezelfde verschijnselen. De stekker zag groen van de oxidatie. De stekker vervangen en het probleem was opgelost, je kan hem proberen reinigen maar dat is geen zekerheid.
Hendrik_ 190 km Reageer
Oorzaak: diverse bedrading opnieuw gelegd.
stan11049 Topicstarter 290 km Reageer
