Renault Modus: Rattelend geluid bij het sarten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Allen,
Hierbij een omschrijving van mijn klacht.
Als ik s'ochtends de auto start klinkt er (niet altijd) een hard ratelend geluid en wil de auto soms erg moeilijk aanslaan.
Ik heb dit probleem na gevraagd bij de dealer en deze zeiden dat de nokkenas versteller vervangen moest worden.
Inmiddels is de nokkenas versteller, de distributieset en de waterpomp vervangen.
Maar het ratelend geluid is nog niet weg.
Weet iemand wat het zou kunnen zijn
Groet,
Versteegh
versteegh
60 km
al 14 jaar lid
Lijkt of er een hydraulische kleplifter(s) de geest heeft gegeven.
[quote=rebel57]Lijkt of er een hydraulische kleplifter(s) de geest heeft gegeven.[/quote]
Hoi Rebel57, wat voor symptomen zijn er dan nog meer te horen
versteegh Topicstarter 60 km Reageer
99% variable nokkenastandwiel defect distributie.
Deze loopt dan leeg waardoor bij de eerste start deze eerst gevuld moet worden met olie.
Ramjod 6.935 km Reageer
[quote=Ramjod]99% variable nokkenastandwiel defect distributie.
Deze loopt dan leeg waardoor bij de eerste start deze eerst gevuld moet worden met olie.[/quote]
Hoi Ramjod, Als de distributie vervangen is wordt toch de hele set vervangen incl tandwielen???
of is dit een ander tandwiel wat niet automatisch wordt vervangen
Dat tandwiel hoort niet bij het distributie set.
Dat wordt alleen vervangen wanneer het geluid maakt of andere evt problemen zouden zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Modus of stel zelf een nieuwe vraag.
