Renault Modus: Tikkend geluid van de interieur luchtcirculatieklep
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Als ik de contactsleutel op contact zet hoor ik na een paar seconden een vijf seconden aanhoudend tikkend geluid van de aansturing van de circulatieklep. Daarna nogmaals nadat ik de motor gestart heb en dan blijft het geluid weg tenzij ik de circulatieklep bedien, zowel bij het openen als bij het sluiten hoor ik het geluid weer. De klep werkt wel, je hoort de klep openen en sluiten! Ik heb een automatische (electronische) temperatuurregeling.
wim53
175 km
al 14 jaar lid
Volgens mij hoort dat zo, bij uitgaan gaat hij dicht en bij starten gaat hij open. Maar mogelijk loopt ie wat minder lekker waardoor hij veel herrie maakt.
Klinkt logisch wat je zegt maar ...., hij heeft het voorheen nooit gedaan
wim53 Topicstarter 175 km Reageer
Hey Wim, ik heb dit ook gehad bij mijn Scenic, alleen werkte bij mij die klep ook niet meer, dus ik heb het stekkertje er af gehaald. Ik dacht dat het kwam omdat het plastic tandwieltjes waren die over elkaar heen gingen ipv in elkaar. Meerdere automerken hebben dit ook.
Bedankt Harm daar lijkt het geluid inderdaad op, ik heb al op m'n kop onder het dashbord gelegen maar heb het juiste stekkertje (nog) niet kunnen vinden. Ik kan ook wel zonder die klep zolang dat geluid er maar uit is. Nog maar eens kijken dus.
Als tip: trek de stekker er af op het moment dat de klep in de gewenste stand staat (open of dicht)....
Voor zo ver ik weet staat de klep dicht, en gaat ook niet meer open omdat de tandjes over elkaar heen glijden??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Modus of stel zelf een nieuwe vraag.
