Renault Modus: renault modus start niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
goedendag zit met het volgende probleem, renault modus start niet meer zelfs de startmotor gaat niet rond. auto is uitgelezen bij de dealer en conclusie was ecu en bcm module defect. vermoedelijk is de auto overgestart dus het zou kunnen, maar na vervanging van deze komponenten nog steeds geen reactie, startmotor is goed accu is ook nieuw. dashbord werkt volledig net als de rest, maar als de sleutel in startstand gedraaid wordt zijn er enkel een paar relaisklikken te horen maar geen reactie. signaal van het contactslot komt wel aan in de bmc. maar van onder de motorruimte komt hij niet uit de zkering (relaiskast). zou het kunnen dat het motormanagement apart gezekerd is op een vreemde plaats aangezien er ook geen enkelele plus de ecu ingaat. hoor graag of iemand dit probleem kent.mvgr. ton
jordan
125 km
Hoofdzekkerring Van 300 Amp Bij Accu Goed?
willyvan 4.815 km Reageer
Botsschakelaar eruit?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Zekeringen zijn allemaal goed, ook de 300 Amp zekering is goed. Als dit type auto een chrash senssor heeft ,waar zou ik m dan kunnen vinden. Bedankt voor jullie reacties
jordan Topicstarter 125 km Reageer
Als hij hem heeft , zit hij tegen het binnenscherm aan , grote rode rubberen drukknop.
op het schutbord zit niks, ik heb wel gehoord dat er een chrashsensor bij de passagiersairbag zit. maar deze heeft volgens mij niks met het motormanagement te maken,ik dacht mischi dat he mmm apart gezekerd kon zijn.en dat daar wat fout is gegaan ivm overstarten. voor de duidelijkheid volgens mij krijgt de ecu ook niet alle plussen die zouden moeten.bvd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Modus of stel zelf een nieuwe vraag.
