Hoi,
ik heb een adapter gekocht om aux/sd/usb op mijn tuner list radio aan te sluiten.
deze heb ik tegelijk met een carkit ingebouwd en
sindsdien moet ik bij iedere start mijn radio code ingeven....
ik heb me rot gezocht naar een mogelijke draadbreuk, in de radio of
de carkit en snapte niet dat als ik alles uit bouwde de radio het prima
deed en als ik alles inbouwde de radio bij elke start om een code vroeg...
vandaag weer alles uitgebouwd en dingen 1 voor 1 ingeplugd blijkt
dat als ik de mp3 adapter erop zet de radio telkens om een code vraagt
bij opstart, voer ik de code in werkt de carkit en de adapter prima !.... tot ik opnieuw moet
starten...
even ter verduidelijking ik heb de code, dat werkt alleen onthoud hij die niet...
voer ik de code in dan werkt de radio prima met de adapter en de carkit maar is elke keer die code
invoeren is wel lastig dus vandaar
mijn vraag of er draden van de adapter omgewisseld kunnen zijn en of het probleem iemand bekend in de
oren klinkt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Modus of stel zelf een nieuwe vraag.
- eentje voor voeding van de radio en zijn versterkers
- eentje voor de verlichting van het frontje (die spanning krijgt als je de koplampen aan zet)
- eentje voor voeding van het geheugen, zodat hij zijn instellingen niet verliest
Blijkbaar onderbreek of overbelast jij met de adapter de laatste voeding, zodat de radio zijn geheugen kwijt is.
Daar moet je naar zoeken (naar die draad dus) en meten of daar "na de adapter" nog 12 Volt op blijft staan.
