Renault MEGANE SCENIC: Rauw geluid na V-snaar vervanging
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
Hoi!
Heb Vd week de V-snaar en spanners/rollers en stuurpomp laten vervangen. (Deze piepte met koude start)
Nu piept hij niet meer.
Maar zodra de motor iets warmer wordt,klinkt de motor best rauw.. is lastig te omschrijven,maar klinkt alsof er een knikker in m'n blok zit ofzo.. het is ook een ontegelmatig geluid.
Auto loopt verder wel normaal..
Iemand enig idee??
wesley83
1.675 km
al 15 jaar lid
Misschien iets niet goed gegaan met de reparatie van voorgenoemd gebeuren , zou diegene die de reparatie uitgevoerd heeft er naar laten kijken .
Die auto met die motor klinkt altijd nogal lelijk. Weet je zeker dat het anders is dan anders? Voor hetzelfde geld valt het nu meer op omdat je beter luistert en het andere geluid verdwenen is.
Maak eens een geluidsopname .
kaleido 1 158.815 km Reageer
Blok blijkt idd gewoon zo te lopen..
Oplossing: radio wat harder zetten ;)
wesley83 Topicstarter 1.675 km Reageer
