Renault MEGANE SCENIC: Storing en start niet na vervangen remblokken achter76
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4R 37, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Remblokken achter vervangen volgens procedure. Handrem eerst losgekoppeld. Eerst alles vervangen. Even rempedaal gepompt en toen pas aangezet. Na druk op de startknop een hoop geflikker op het dashboard, wat geklik van relais, maar verder niets. Blijft dit doen tot uiteindelijk de melding parkeerrem defect. Motor start dus niet. Accu?
Iwan0123
60 km
al 10 jaar lid
ja daar lijkt het wel op.
zet er eens een starthulp bij.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Was inderdaad de accu, dank
Iwan0123 Topicstarter 60 km Reageer
Einde probleem
