Renault MEGANE: Megane met gasinstallatie
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Ik heb een probleempje met mn megane. Hij heeft een gasinstallatie. Soms doet dat lampje wat aangeeft dat je op gas/benzine rijd het niet. Dan moet ik de auto uit/aan zetten en dan begint dat weer te knipperen waarna hij na verloop op gas inschakeld. Als dat lampje niet brand rijd ik op benzine.
Wat kan het probleem zijn van het niet branden van de brandstoflamp bij het starten van de auto?
djat
180 km
al 10 jaar lid
Slecht contact , bedrading - zekering - schakelaar enz. meten is weten.
Als je zelf niet handig genoeg bent , naar een gasboer en uit laten lezen bv.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Als het een Eurogas EAS installatie is dan is waarschijnlijk de lpg computer stuk.
computer stuk heb deze liggen
willyvan 4.815 km Reageer
Waar zit die computer in de auto?
djat Topicstarter 180 km Reageer
Willyvan wat vraag je voor die computer?
