Renault laguna II grandtour.: regenbui en injectie
Bouwjaar: 2001
Hoi luitjes,
Gisteren vette regen dan niets aan de hand en rijden op g3 met terug van het bos rustig 60 km/uur naar huis.
Ineen weer een storing die wel eens meer is voorgekomen.
"injectie storing" in het oranje. OJEE!
Net voor de deur motor uit en na een half uur weer starten.
Hele bus WD40 op allerlei kabels en kontakten gespeoten en klaar.
Nu heeft mijn vrouw toch van wanneer gebeurt dit weer?
Wie heeft er ervaring met soortgelijk probleem?
Groeten Ronie.
ronie
775 km
Een betere tip is er niet, je zult naar een dealer moeten om de foutcode uit te lezen. Anders wordt het lukraak onderdelen vervangen!!
Nee dat niet .
De dealer kwam ter plekke en na wat gerommel aan de draden dit duurde een 20 minuten deed de auto weer normaal.
¤ 100,= verder en je weet nog niks.
Toch zal ik bij thuikomst een vragen of deze info nog te achterhalen is en wat een uitdraai van de computer kost?
ik heb nu de stekkers aangedrukt en WD 40 op bedrading gespoten om storingen te voorkomen.
Betere tips welkom.
Henk bedankt
ronie Topicstarter 775 km Reageer
moet je hem eerst toch even uit(laten)lezen om te weten welk systeem storing geeft
Theo11332 630 km Reageer
Theo dat is hem nou, bij bezoek garage geen idee wat te doen.
Het mankement is dan weer verdwenen.
Ben je wel bij een dealer geweest? Alle storingen worden nl. opgeslagen.
Helaas is dit niet ALTIJD een oplossing. Bij meerdere dealers heb ik het meegemaakt dat de foutcode al weer "verdwenen" was of dat ik te horen kreeg dat ik dezelfde dag dat het probleem zich manifesteerde DIRECT langs had moeten komen.
Een restart van de motor wiste sommige codes.
Ro.
laat hem even uitlezen.
Groeten Ronie
hoi Luitjes heb hem uit laten lezen en nieuwe software gaf tot nu toe oplossing voor probleem.
Dus gas erop en rijden
Groeten ronie.
