Renault Laguna: Schudden voortrein
Bouwjaar: 2003
Hallo allemaal,
Laguna GT 1.9DCI 100pk 106000 km.
Bij optrekken in derde en vierde versnelling met een snelheid van +/- 50 t/m 80 km/uur schudt de auto aan de voorzijde. Bij loslaten gaspedaal of intrappen van koppeling is het probleem direkt weg. Bij hogere snelheden (en dus hogere versnellingen) is het ook voelbaar alleen veel (lees heel veel!) minder.Voor het gevoel schudt de auto rechts/links heen en weer. Probleem is ontstaan tijdens de terugreis van vakantie met een caravan achter de auto.
Zonder caravan erachter blijft probleem. Als deze er weer achter wordt gehangen en er dus harder moet worden getrokken bij optrekken is het meer voelbaar.
Iemand enig idee?
FredK
1.275 km
Ik heb exact het zelfde gehad met een Laguna van '94. Moest toen aandrijfas vervangen. Heb een goeie v/d sloop gehaald, en probleem was voorbij.
Dat klinkt als een probleem met een cardanas. De trillingen komen dan allen voor bij optrekken.
Zijn de stofhoezen van de cardans nog heel? Is er geen opmerkelijke speling?
Nic8069 1.080 km Reageer
Zal de stofhoezen nog eens kritisch bekijken. Bij een eerste inspectie van de stofhoezen/homokinetische koppelingen niets te zien. Maar ga zeker nogmaals even kijken. Snap alleen niet goed waardoor schudden kan ontstaan in het horizontale vlak, dus rechts/links!?
FredK Topicstarter 1.275 km Reageer
Controleer of dat er speling zit op de aandrijfas aan de linkerzijde.Het kan zijn dat de kogels van de as die in de bak zit speling hebben in de mof die in de bak zit.DE mof in de bak loopt in waardoor de wagen gaat schudden.Linker as demonteren en de contactvlakken controleren op slijfplekken.Als de mof is ingelopen is deze uitwendig los te vernieuwen.
ksie 5.845 km Reageer
Rondje draaien op een parkeerplaats met maximale stuuruitslag, hij zal dan echt gaan knakken als de homokineten kapot zijn.
Check ook je draagarmen eens, waren bij mij versleten bij die km stand met een 120 pk
@ Lemmer:
Hoe kan ik de draagarmen controleren? Waar moet ik dan op letten, maw wat is er na 100.000km versleten?
Aan een ieder: Is dit normaal voor een Laguna2? Ik vind het persoonlijk nogal snel....
Ja Fredk,
Het is vrij normaal voor een Laguna dat er onderdelen in notime stuk gaan!
Weet niet hoe lang je de auto hebt,maar wen er maar aan.
Top Gears Jeremy Clarkson;
Its a fantastic car, but poor quality Lada style.
Hij had gelijk, o had ik maar!!!!!!
Deze problemen komen idd wel bij heel veel laguna"s voor.
Het tekent weer eens de franse kwaliteit.
Linker as gecontroleerd, losgeweeest, geen slijtage zichtbaar op as dan wel mof! Na enig uitproberen blijkt het volgende:
Gas geven wannneer wagen rechtuit gaat geeft trilling (tussen 50 en 80). beetje naar li sturen probleem weg, beetje naar re probleem neemt toe. Als de bochten echter scherper worden genomen (li en re) en dan gas erop, probleem weg!? Wie zegt dit iets? Volgens renault NL zou dit kunnen(!) duiden op as rechts, echter is niet zeker.....
Ik ga dit zo eens even uitproberen, bij mij worden de problemen ook alsmaar erger
Re as is vervangen. Gaat een wereld voor je open, wat een genot!!
Schudden weg en de auto rijdt weer als nieuw....
Bedankt voor het meedenken
Jij bedankt voor de oplossing!
