Renault Laguna: reinigen/vervangen van stappenmotor ivm onregelmatig statona
Bouwjaar: 2002
Mijn laguna II 1,8 op gas G3, 90000 km, heeft problemen met stationair schommelen (bijna afslaan als de airco aanstaat). Ik heb al een paar tips gehad waar ik naar kan kijken. Onder andere de stappenmotor. Nu lees ik ook dat je die kunt reinigen. Waar zit de stappen motor?
jp6000
195 km
Een stappenmotor voor stationair toerental zit er niet op. Wat je wel kan doen is het gemotoriseerd gasklephuis schoonmaken maar dan moet je hem wel eerst uitbouwen.
Hallo Henk,
Is een smoorklephuis hetzelfde als het gasklephuis. De smoorklephuis is al vervangen. Maar evengoed waar zit het gasklephuis. ik las op deze site een verwijzing naar een vergelijkbaar probleem met een scenic met foto´s waarbij de stappenmotor wordt gereinigd, vandaar mijn vraag. Alvast bedankt.
jp6000 Topicstarter 195 km Reageer
zie topic van 10-10-2004 hierin wordt demontage smoor/gasklep beschreven
abc 20.710 km Reageer
ABC: als het gasklephuis al vervangen is, dan hoeft dat niet meer.
Bij mijn auto is ook het slangetje aan de bovenzijde van het huis vervangen. Is dat iets voor de EGR? Heeft een vervuild slangetje/klep mischien gevolgen voor het slecht lopen?
hij vraagt toch waar die zit vervangen of niet vervangen.
slangetje boven op is van het koolstof filter (deze vangt de benzine damp op uit de tank en voegt die onder bepaalde omstandigheden toe aan de motor)bij jou is die waarschijnlijk vervangen omdat de weerhakjes bij demontage wel eens afbreken en dan niet goed meer klemt
