Renault Laguna: backfire
Bouwjaar: 1999
Ik ben in het bezit van een Renault Laguna 2.0 Automaat. Deze rijdt op lpg, nu heb ik regelmatig een backfire. De kleppen zijn gestelt, bougies, kabels en bobine zijn vervangen en heeft niets geholpen. Wat is een oplossing
Rein9360
wat voor bougies zijn er gemonteerd en hoe loopt ie op benzine
abc 20.710 km Reageer
vocht in de bougies kan ook voor backfire zorgen.en kontroleer zeker of je wel de goede bougies er in zitten desnoods haal ze bij de dealer.maak voor de zekerheid de klepjes van je lucht filter niet vast , dan kan je bij backfire alleen nog de luchtfilter en de behuizen op z'n plek te zetten anders maak je het luchtfilterhuis ook kapot.(en laat het ook altijd los er op zitten ook al heb je geen last meer van backfire)
Wat is je ervaring tot nu toe met je auto ik heb precies dezelfde type en ook automaat.Heb je nog andere problemen mee gehad.
hoi Rein,
Heb zelf wel eens het zelfde probleem.
Meestal na intensieve wasbeurt.
Dus vocht probleem.
Heb via dealer het advies om de bougies op 0,9 mm af te stellen.
Dit gaat voortreffelijk.
Groeten Ronald.
bosch bougies monteren met 4 vonk punten werkt ook goed
Beste Rein,
Even voor de nieuwsgierigheid. Die 0,9, is dat ruimer of krapper dan voorgeschreven.
Ik heb met een Volvo 740 ook een backfireprobleem, maar heb deze oplossing nog niet eerder gehoord, vandaar.
Groeten,
Meindert Bouta
ook ik heb last van backfire. (laguna 2002 G3).
Probleem bij mij zit in de stappen motor en de verdamper.
gr
dennis
