Renault Laguna: Ruitenwissers stoppen tijdens regenbui
Bouwjaar: 2002
De laatste tijd heb ik veel problemen met de ruitenwissers (voor). Tijdens een regenbui stoppen de wissers regelmatig. De achterwisser doet het wel gewoon. Als ik de auto aan de kant zet en de motor uit en aan zet werkt het wel weer even. Nu ben ik van plan om naar de dealer te gaan maar misschien is er hier iemand die weet hoe dit op te lossen is?
Ook gaan er wel eens lampjes branden dat er 1 of meerdere deuren openstaan terwijl alle deuren gesloten zijn.
Wel is er een paar maanden geleden de voorruit met regensensor vervangen. Zou dit er mee te maken kunnen hebben?
Alvast bedankt!
ezwets
270 km
Breng de wagen naar een dealer om deze door te laten meten .Ik denk zelf dat het een computer probleem is of wel de uch.
ksie 5.845 km Reageer
lekkage bij de voorruit waardoor de zekering kast nat wordt en raar doet .laat de ruit op lekkage controleren
abc 20.710 km Reageer
Vandaag heb ik een afspraak bij de dealer, ik hou jullie op de hoogte!
ezwets Topicstarter 270 km Reageer
Eddy, wat is de uitkomst geweest van je dealer bezoek?
Ik heb namelijk hetzelfde meegemaakt vandaag en wil graag weten wat me te wachten staat
Ik heb de computer laten resetten en het probleem heeft zich de laatste maanden 1 keer voorgedaan, de dealer heeft niets kunnen vinden. Wel stond er bij het uitlezen van de storingen dat de ruststand van de ruitenwisser defect was. Na het resetten was de melding verdwenen en is niet teruggekomen.
Resetten kun je zelf ook doen door de pluspool van de accu 15 seconden los te maken. Wees wel voorzichtig als je een navigatie in de auto hebt. Ik heb het dan over de versie met het grote scherm. (VDO) deze computer zou defect kunnen raken volgens sommige dealers. Laat je mij ook nog weten of het gelukt is en zo niet wat jij eraan hebt gedaan? Het probleem is met resetten niet helemaal verdwenen.
Ik heb van de dealer een nieuwe schakelaar gekregen, de schalekaar in de sturrkolom is dus vervangen (garantie ;))
Tot nu toe nog geen problemen meer gehad, maar ook geen hele grote regenbui.
Volgens de dealer is er in dit soort gevallen 9 van de 10 keer sprake van een defecte schakelaar. Nu maar hopen dat ie gelijk heeft.
Dank je! Ga ik bij de volgende beurt even vragen.
Helaas, na een grote regenbui vandaag hebben de ruitenwissers het weer begeven. Dit ondanks de nieuwe schakelaar.
Krijg toch de indruk dat mijn raam lek is en dat er water in de schakelkast komt.
Morgen maar weer naar de dealer.
Wat ene bak ellende voor zoveel geld
Ik krijg er ook grijze haren van, het probleem moet toch niet zo moeilijk zijn lijkt het. We houden elkaar op de hoogte..
Ik zal die schakelkast eens opzoeken en er maar alvast een plastic zak omheen doen...
Gisteren heb ik de auto bij de dealer gezet met de boodschap repareer hem maar.
Na een dag zoeken bleek dat de opvangbak tussen motor en schutbord niet leegliep doordat de afvoer verstopt was. Er kwam dan met een heveige regenbui zoveel water in de de ruitenwisser motor onder water kwam te staan. Hierdoor was er kortsluiting en deed hij niets meer.
Ze hebben de afvoer schoongemaakt en volgens mij ook vergroot en ze zeggen dat het nu opgelost moet zijn.
Ik wacht met smacht op de volgende grote herfstbui
Nou laten we hopen dat het inderdaad zo simpel is!! Ik ga morgen meteen even kijken of mijn afvoer niet toevallig verstopt zit. Misschien wat herfstblaadjes?
Deze opvangbak zit dus onder de kappen die je kan zien. Het zit dus onder het rooster dat je bij je ruitenwisser ziet zitten. Hier zitten trouwens ook afvoergootjes in.
Ik hoor graag of er bij jou sprake is van verstoppingen of veel water in de bak.
Geen water of rommel in de bak gevonden. Waarschijk is het met het vervangen van de ruit wat mis gegaan. Ik lees op dit forum dat het ook kan zijn dat er geen doorzichtige hoesjes zijn overgezet naar de nieuwe ruit.... Echter mijn probleem is nog niet opgelost. Bij jou wel of heb de auto inmiddels al ingeruild?
Tussen de regensensor en de ruit zitten twee soort siliconen plaatjes. Zitten deze er niet op gaat er iets fout, waardoor de ruitenwisser niet werkt of niet goed werkt. Hij valt namelijk terug naar 1 standaard interval, ongeacht of er geen regen valt of heel hard regent.
Dan zijn het niet de schakelaar, siliconen plaatjes, ruitenwissermotor, opvangbak..... wat blijft er dan nog over???
zekeringen kast wil wel eens nat worden als de ruit niet goed gekit is er komt dan water in met rare storingen als gevolg
Probleem is opgelost.
De zekeringkast is vervangen, waarbij het probleem in het relais zat. Nu ik een nieuw relais heb, is het probleem verholpen
