Grand espace 3.0 v6 24v bouwjaar 2000
In de relaisbox in de motorruimte zitten kleine relais. Af en toe moet ik een relais vervangen omdat deze doorbranden. De motor wil dan niet aanslaan of de startmotor draait niet (afhankelijk van het defecte relais). Ik heb een relaitje open gemaakt en de contacten zijn gewoon zwart gebrand zodat er simpelweg geen verbinding is. Elke 4 tot 6 maanden moet er wel weer eentje vervangen worden (veelal eentje die met het starten te doen heeft).
Herkent iemand dit en is er een verklaring voor?
Alvast bedankt voor jullie tips!
Met vriendelijke groet,
Frits
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
