een probleem waar ik niet achter kan komen.
mischien dat het met elkaar te maken heeft,maar ik probeer het zo goed mogelijk te verwoorden.
bij het remmen(lage snelheid,stapvoets) merk ik op dat de rem bonkt. soort van ijzer op ijzer dat ineens elkaar grijpt. geen schurend geluid hoorbaar.
bij snelheid boven/vanaf de 120 km/uur trilt het stuur.
bij het loslaten van het gas hoor ik wel een ratelend/brommend geluid van vooraf (eventjes). bij intrappen van de koppeling is het weg.
bij iets gas geven is het ook weg. tevens bij het iets aantikken van de rem,of overschakelen naar andere versnelling is het weg.
banden zijn op spanning.(voor 2,1 achter 2,3)
geen hoogteslag zichtbaar.
auto trekt heel lichtjes naar rechts maar niet noemenswaardig.
nu zit ik te denken aan de remmen of de versnellingsbak.(ik hoop remmen)
iemand enig idee wat dit voor probleem zou kunnen zijn??
m.vr.gr
harry
Komt vaak voor.
Bij optrekken en afremmen kantelt de motor erg. kan de bonk zijn die je hoort.
assen controleren op speling vooral rechts.
Ratelen / brommen;
uitlaat spruitstuk controleren op scheuren.
Katalysator inwendig los
Hitteschild spruitstuk.
Controleer de wiellagers ook even om dat je zegt bij remmen is het weg (speling)
Baklagers komen ook wel eens voor.
Nogmaals geluiden zijn moeilijk te beoordelen op deze manier.
Dat moet voelen dan kan je ool makkelijk een richting aangeven waar men moet zoeken.
