Renault Megane: Remblokken achteraan vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hoe moet ik mijn remblokken vervangen achteraan kan mij daar iemand bij helpen?
ik heb al wel de remblokken eruit gekregen maar voor mijn piston van mijn remklauw in te duwen ging niet en die kabel van die handrem zit daar nog op?? dus ik kan mijn piston van mijn remklauw niet in duwen. weet iemand daar een oplossing voor??
al vast bedankt.
driver_3
850 km
al 18 jaar lid
indrukken en draaien...
Handrem kabel maakt niet uit. (zolang deze maar niet is aangetrokken)
[quote=renault-monteur]indrukken en draaien...[/quote]
En je moet best HARD drukken. Vaak hebben ze er een speciaal tooltje voor.
dank je wel is gelukt met een special tool
driver_3 Topicstarter 850 km Reageer
